Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объявляет о выходе 26-й версии программного продукта nanoCAD BIM Вентиляция.
nanoCAD BIM Вентиляция – BIM/ТИМ-решение на Платформе nanoCAD для проектирования и расчета моделей систем вентиляции и кондиционирования.
Программный продукт nanoCAD BIM Вентиляция базируется на новейшей технологии EVOS, обеспечивая ряд преимуществ для пользователя:
- создание 3D-моделей любой степени детализации и информационного наполнения;
- многопользовательский режим в единой информационной модели;
- отображение модели в нескольких проекциях и режимах одновременно;
- применение параметрической графики и типового проектирования.
- Прямой импорт моделей из nanoCAD комплект ИнженерияСервер многопользовательской работы Collaboration Server теперь поддерживает прямой импорт информационных моделей из продуктов линейки nanoCAD комплект Инженерия: nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС и nanoCAD BIM Электро. Проектировщики смежных дисциплин могут получать доступ к актуальным данным без ручного обмена файлами, что экономит время на пересылку и согласование файлов между разделами, а также уменьшает вероятность работы с неактуальными данными.
- Гибкая работа с IFC-моделямиИмпортированные в проект IFC-файлы становятся полноценными компонентами проекта, для них доступны управление свойствами, редактирование графики, составление спецификаций, выноски и УГО. Также поддерживается обновление модели прямо из файла на диске без повторного импорта, больше нет необходимости заново пересобирать проект при получении обновленной модели от коллег.
- Читаемые аксонометрические схемы и другие 2D-виды2D-проекции теперь строятся с учетом скрытых линий, планы и аксонометрические схемы любой сложности читаются без визуального «шума». Лишнюю вспомогательную графику (точки подключения, помещения) можно скрыть отдельной настройкой вида. Проектировщик тратит меньше времени на ручную доработку чертежей перед сдачей.
- УГО и выноски для вложенных объектовУсловные графические обозначения и выноски теперь можно назначать не только основным, но и вложенным объектам модели. Установка возможна вручную или автоматически через шаблоны оформления 2D-видов. Оформление детализированных узлов происходит быстрее и с меньшим числом ручных операций, что особенно важно на крупных проектах.
- Готовые шаблоны проектов «из коробки»Новые проекты можно создавать по шаблону, то есть с предустановленными компонентами, шаблонами оформления и выносками. Вместе с программой поставляются три шаблона, включая базовую структуру со зданием и уровнями, а также поддерживаются собственные пользовательские шаблоны. Теперь старт нового проекта занимает минуты, а стандарты оформления, принятые в компании, соблюдаются автоматически.
- Умная расстановка выносокИнструмент Автоматическая выноска стал умнее. Если объекту подходит несколько шаблонов выносок, программа предложит выбрать нужный, что исключает случайную подстановку неверного оформления. Это сокращает количество ошибок в документации и время на последующую проверку и исправление выносок.
- Обновленные базы данныхПоставляемые вместе с программой компоненты теперь включают выноски, различное базовое оборудование, а также базы данных всех производителей с nanocad.ru. Необходимое оборудование находится сразу внутри установленной программы, теперь нет необходимости искать и скачивать базы данных вручную.
Внимание! Для корректной работы nanoCAD BIM Вентиляция 26 необходима сборка Платформы nanoCAD 26 конфигурации Standart или Pro не ниже 8612, более ранние сборки не поддерживаются.
Подробная информация о возможностях nanoCAD BIM Вентиляция представлена на сайте nanocad.ru.
Протестируйте все функции nanoCAD BIM Вентиляция 26 – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней бесплатно.
Пользователи nanoCAD BIM Вентиляция 25 с временными или постоянными лицензиями с действующими подписками получают nanoCAD BIM Вентиляция 26 бесплатно.
Подобрать конфигурацию исходя из типа лицензирования и задач вашего бизнеса можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.
Для работы с nanoCAD BIM Вентиляция 26 пользователю необходима лицензия на Платформу nanoCAD 26.
