nanoCAD как основной инструмент проектирования для Акционерного общества «Металлургический Завод Балаково»
29 сентября 2026
Дмитрий Разин
Дмитрий Разин
специалист службы эксплуатации и технического обслуживания АО «Металлургический Завод Балаково»
Беседуем с Дмитрием Разиным, специалистом службы эксплуатации и технического обслуживания.
Расскажите, пожалуйста, о вашей компании, ее сфере деятельности и отличительных чертах.
Компания занимается производством высококачественных марок стали. На заводе установлен высокоскоростной стан нового поколения, есть собственные транспортные мощности. Это позволяет в короткие сроки производить и доставлять продукцию стабильно высокого качества. Строится рельсобалочный цех, который станет самым большим в России.
Как давно ваша компания пользуется продуктами «Нанософт» и какое именно ПО сейчас в работе на предприятии?
Компания перешла на nanoCAD три года назад, в этой линейке работают более 20 специалистов. У нас много различных отделов, они используют Платформу nanoCAD, nanoCAD BIM Строительство, nanoCAD Конструкции PS, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD комплект Инженерия, nanoCAD Металлоконструкции. Геодезический отдел работает в nanoCAD GeoniCS.
Одним из первых пробных проектов в nanoCAD стала работа над объектом «Станция растапливания бигбэгов». Он представляет собой кран на монорельсе. У верхнего края конструкции поднимается большой мешок с материалами, который впоследствии на нижней площадке открывает работник производства. Далее реагенты перемещаются на конвейере производственной линии.
Какие еще объекты были спроектированы в nanoCAD?
Начну с «Этажерки теплообменника». Этот агрегат высотой 31 метр установлен на фундаменте и оборудован вертикальной 24-метровой трубой со сложными соединениями. Функция агрегата – охлаждать горячую пыль, которая поступает через трубопровод с производства переработки шлака металлургического комбината. Под теплообменником находятся три конвейера, с помощью которых охлажденная пыль отправляется на утилизацию. Мы проектировали этот объект в nanoCAD BIM Строительство.
Модель каркаса теплообменника с трубопроводом, выполненная в nanoCAD
Другой объект, «Этажерка системы подачи сыпучих ДСП», выполнен в nanoCAD BIM Строительство полностью, со всеми элементами: каркасом, лестницами и ограждениями. Использовались различные двутавры как для колонн, так и для балок. Лестницы под 45° – стальные, из рифленого настила. Связи выполнены из сварных труб квадратного сечения. Ограждение – из уголков и круглых труб. Внутри этажей находится множество опорных пластин, предназначенных для размещения оборудования.
И еще один пример: проектирование объекта «КМД эстакада промпроводок». Тут мы также использовали инструментарий nanoCAD BIM Строительство. Фермы выполнены из уголков 100×8, 90×8, 75×6, 63×6, опорные узлы – из пластин, покрытие – из швеллеров 12У. Для оформления документации по стандартам предприятия применяли функционал видовых экранов.
Над каким проектом работаете сейчас?
Над комплексным проектом общежития завода. Его особенность в том, что здание нестандартной формы и стоит на нескольких фундаментах стаканного типа, поэтому работа по проектированию железобетонных конструкций оказалась довольно сложной. Но мы справились с помощью nanoCAD Конструкции PS – кстати, это очень удобный инструмент для проектирования железобетонных и металлических конструкций.
Специалисты различного профиля работают на этом проекте с разными продуктами линейки nanoCAD: геодезисты «простреливали» метки и выводили на генплан, арматура делалась в nanoCAD Конструкции PS, инженерные системы проектируются в вертикальных решениях: например, сети – в nanoCAD BIM Электро, а система вентиляции и кондиционирования – в nanoCAD BIM Вентиляция.
Какие функции nanoCAD вы используете больше и чаще других? Какие считаете самыми удобными?
В процессе работы, кроме базовой Платформы nanoCAD и ее компонента «СПДС», чаще остальных используются nanoCAD BIM Строительство и nanoCAD Металлоконструкции. С нашей точки зрения, они очень хорошо подходят для проектирования объектов любого уровня сложности и обладают множеством полезных функций. Так, например, в программе BIM Строительство есть функция видовых экранов – как общих, так и ограниченных. Это весьма удобно для более точного и детального рассмотрения сложных узлов. Например, когда требуется взять какую-то часть объекта, с помощью инструмента «Призма» можно выделить нужную часть и работать с ней на видовом экране. Удобно, что выноски на сортамент проставляются автоматически, подтягивая информацию из 3D-модели, иначе пришлось бы потратить очень много времени, делая это вручную. Помогает и автоматическая простановка размеров.
Давайте сделаем экскурс в прошлое. Как проходил процесс внедрения продуктов линейки nanoCAD?
Так как сроки перехода были сжатыми и требовали моментального внедрения, тестовые лицензии развернули на нескольких пользовательских ПК. Решение о приобретении отечественного ПО и отказе от зарубежного принималось быстро, времени на обучение и инструктирование персонала не было в связи с высокой рабочей нагрузкой. Требовалось прекратить использование старого ПО и сразу, без задержек начинать работу с новым.
Поставкой лицензий занималась компания «Медиатехнологии», она же помогала с внедрением. Приблизительно за одну неделю тестов, проб и ошибок пользователи смогли освоить интерфейс Платформы. Лицензии приобретались по мере необходимости, число рабочих мест росло. Мы развернули сервер лицензирования, загрузили ключи, установили ПО на ПК пользователей и продолжили работать без остановки процессов.
Как быстро инженеры адаптировались к переходу на продукты nanoCAD? Какие были сложности? Как удалось их преодолеть?
Существенных сложностей в освоении нового программного обеспечения не возникло, приблизительно за неделю интерфейс стал дружественным и понятным. Инженерам, в особенности старой закалки, которые переходили на nanoCAD и испытывали некоторые затруднения с адаптацией, мы предлагали просмотр различных видеоматериалов с пошаговым разъяснением как самих базовых функций, так и их расположения.
Каким вы видите бизнес-результат от внедрения nanoCAD?
Продукты nanoCAD – это наш главный рабочий инструмент, средство производства. Основной результат внедрения – возможность проектировать здания и сооружения в виде информационной модели, что позволяет сокращать время подготовки разрезов, подсчета спецификаций и выполнения других задач. А выбор под каждый раздел специализированных программ в рамках одной среды nanoCAD существенно экономит денежные средства компании.
Также важно, что в линейке nanoCAD мы можем делать комплексные проекты. Разным отделам легко обмениваться чертежами, чтобы понимать общую картину проекта – это позволяет избежать коллизий на стройке.
Каковы перспективы работы с ПО линейки nanoCAD?
С каждым годом число разрабатываемых нами проектов растет – соответственно возрастает и потребность в использовании ПО на предприятии. На сегодня линейка nanoCAD охватывает почти все технические и функциональные потребности нашей работы.
Нам нравится новый тип гибких лицензий, спасибо разработчикам, – теперь каждый пользователь получает именно тот функционал, который ему нужен. Раньше у нас были трудности с правильным распределением лицензий среди проектировщиков, но сейчас эта проблема решена.
Галерея 0
Галерея 1
Галерея 2
Галерея 3
