База материалов. Новое в nanoCAD BIM Конструкции 23.1
13 августа 2024
Сергей Шерстюк
Сергей Шерстюк
Инженер САПР ООО «ЦПО»
Работаете в nanoCAD BIM Конструкции и вам не хватает визуализации в объектах? С версией 23.1 многое изменилось! Принцип работы с материалами стал другим. Во вкладке Сервис появился небольшой, но, несомненно, важный пункт: База материалов.
Давайте изучим новинку поподробнее. Перейдем в СервисБаза материалов. Откроется окно библиотеки – здесь находится список уже преднастроенных материалов (рис. 1).
Рис. 1
Рис. 1
Все материалы структурированы. Каждый из них имеет свой ID и название, выполнена сортировка по классам. Кроме того, существует возможность добавить новый (пользовательский) материал: отредактировать копию уже имеющегося или создать с нуля, используя параметры по умолчанию (рис. 2).
Рис. 2
Рис. 2
Среди свойств материалов базы представлены как физические, так и визуальные характеристики. Список параметров материала можно корректировать, добавляя либо удаляя параметры аналогично тому, как это происходит при создании и редактировании параметрических объектов (рис. 3).
Рис. 3
Рис. 3
Чтобы задать объекту материал, требуется выделить этот объект, зайти в его свойства, добавить параметры Идентификатор материала и Имя материала (находятся в разделе Строительные материалы), а затем в строке параметра Идентификатор материала нажать кнопку с многоточием (рис. 4).
Рис. 4
Рис. 4
Нужно выбрать существующий материал из выпадающего списка или создать новый, после чего нажать ОК. Элемент получит визуальное отображение, отвечающее параметрам присвоенного материала.
Чтобы вывести материалы в спецификацию, можно воспользоваться инструментом «Спецификатор» (рис. 5).
Рис. 5
Рис. 5
Далее нужно внести в выборку те свойства (параметры) материалов, вывод которых нам нужен. Алгоритм работы не отличается от применяемого при создании других спецификаций (рис. 6).
Рис. 6
Рис. 6
Важно! На данный момент база материалов хранится в шаблоне .dwt. Поэтому при установке 23-й версии и переносе настроек из предыдущей (например, 22-й) рекомендуется не оставлять старые настройки. В противном случае база материалов может оказаться пустой. Если по каким-либо причинам настройки всё же были перенесены, в них следует изменить шаблон (рис. 7).
Рис. 7
Рис. 7
Коротко подытожим. Функционал База материалов позволяет с помощью новых инструментов визуализировать материал конструкций и элементов проекта, предоставляет техническую информацию о нем и обеспечивает возможность сводить эту информацию в таблицы и спецификации.
